Ergebnis 1 bis 43 von 43
    Avatar von Audmaz
    Danke Dank erhalten 31 in 16 Posts  Bedankt 66
    Kühler geplatzt
    Wie im anderen Thread schon erwähnt, war ich eben beim TÜV und dort ist mir scheinbar der Kühler geplatzt. Wir fanden vorne ein paar Spritzer und an der oberen Alukante sieht man so gelben Schaum. Jetzt werde ich nach einem anderen Kühler schauen müssen.
    Anbei mal ein Bild:
    Meine Frage: wäre ein originaler Kühler ok, oder besser gleich einen Größeren verbauen? Wenn ja, kann mir jemand einen Tipp geben, was für einen?
    Geändert von Audmaz (22.08.2024 um 13:48 Uhr)
    Danke Dank erhalten 18 in 13 Posts  Bedankt 0
    bei IL gibt es einen mit 27mm Netz (statt 17mm) für 89,90 oder halt gleich nen großen Alukühler von SPS z.B. der kostet dann aber ca 280,-
    Gruß Dirk
    Danke Dank erhalten 346 in 217 Posts  Bedankt 134
    https://www.ebay.de/itm/305507838004...mis&media=COPY
    Den habe ich seit ein paar Jahren drin. Ist ziemlich sicher das gleiche wie SPS oder Mishimoto. Oben musste ich den Kühlerschlauch Richtung Kühler etwas kürzen, da er sonst geknickt war. Der Rest passt so und is dicht.
    Danke Dank erhalten 218 in 100 Posts  Bedankt 132
    Ich hab den OEM-Nachbau von IL drin, sieht halt von oben aus wie der originale soll aber etwas dicker sein. Die Sticker kriegt man nach, die Schaumstoff-Dichtung kriegst du im Baumarkt.
    Avatar von Audmaz
    Der ist im Moment nicht verfügbar. Was soll der denn kosten?
    Ich kann mich jetzt natürlich irren, aber ich meine das war der hier (und der ist verfügbar):
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...uehler-na-3765
    Sieht aus wie OEM, hat aber unten "Abgänge" für die Ölkühlung vom Automatikgetriebe (die halt ungenutzt bleiben).
    Ist aber auch 2 Jahre her der Kauf^^
    Avatar von Audmaz
    Und immer noch zufrieden? Scheint mir im Moment das beste Angebot zu sein.
    Natürlich, würde ich immer wieder verbauen. Kenne auch noch einige weitere Leute, die den gleichen Kühler im NA verbaut haben und ebenfalls keine Probleme haben.
    Avatar von Audmaz
    Wie gesagt, im Moment wohl das beste Angebot und vemrutlich passender zu meinem Kompressormotor, als der Originale. Ich werde hier berichten,wenn er da ist und ich ihn einbaue. Gibt es dafür ein spezielles Frostschutz ode rist egal,was man da reinkippt?
    Vielen Dank auch an dieser Stelle an euch alle. Das Forum ist echt mega und man bekommt sehr schnelle Hilfe. Ihr seid super.
    Gruss Sven
    Geändert von Audmaz (22.08.2024 um 18:23 Uhr)
    Danke Dank erhalten 164 in 127 Posts  Bedankt 167
    Dein alter Kühler ist auch aus Alu, genau wie der Kopf und der Heizungswärmetauscher. Also kein anders Kühlmittel notwendig.
    Avatar von Audmaz
    Stimmt ja,ich vergass.
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Danke Dank erhalten 226 in 135 Posts  Bedankt 118
    Mach in dem Atemzug den Kühlerdeckel neu (Verschleißteil) und ich würde sogar den Thermostaten ersetzen.
    Kühlmittel sollte alle 6 Jahre erneuert werden weil dessen Zusätze ebenfalls altern und Wirksamkeit verlieren.
    Team Titanium
    Avatar von Audmaz
    Thermostat mach ich, weil,ich eh eine recht hohe „Arbeitstemperatur“ habe. Kann gut sein, dass das alte Thermostat klemmt.
    Danke Dank erhalten 157 in 118 Posts  Bedankt 123
    Den habe ich auch drin seit ein paar Jahren, ist ok soweit, dicht sowieso. Etwas krumm war meiner aber, was der Funktion aber erstmal keinen Abbruch bringt. Ich meine mich zu erinnern, dass der Einbau bei den beiden unteren Haltern nicht plug'n'play war, da musste ich improvisieren.
    Avatar von Audmaz
    Noch ne Frage am Rande, wäre es denn sinnvoll auch gleich die Wasserpumpe zu tauschen? Wenn ich eh schon den Kühler und das Thermostat wechsle?
    Sven
    Sven
    Das heißt Zahnriemen runter. Wenn der nötig ist, dann ja. Ansonsten würde ich das lassen wie es ist.
    Vorteil ist aber, man hat bei deinstalliertem Kühler sehr viel mehr Platz...
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 67 in 50 Posts  Bedankt 141
    Sven
    Wie lange sind die Wasserpumpen bei euch so in Betrieb? Meine beiden 90er haben jeweils noch die erste (27 tmls und 127 tmls).
    CU Oliver
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 266 in 200 Posts  Bedankt 652
    Bei meinem NB 02/99 wurde die Wasserpumpe das allererste Mal am 30.03.2022 bei 241371 km gewechselt und das auch nur prophylaktisch auf Grund der Laufleistung.
    Die ausgebaute alte Pumpe sah so gut aus, die hätten wir *theoretisch* wieder einbauen können
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Geändert von Topdown (31.08.2024 um 21:13 Uhr) Grund: die 3 durch eine 2 ersetzt
    Life is a game - Play it
    Danke Dank erhalten 49 in 20 Posts  Bedankt 111
    Sven
    Ich habe 2022 vor einer Tour nach Sardinien den Kühler getauscht, da ich sicher gehen wollte, dass er mir bei den Temperaturen und der langen Strecke nicht um die Ohren fliegt.
    Ich habe das System mehrfach mit (reinem!) Wasser gespült und es wieder zusammengebaut.
    Das Ende vom Lied war eine undichte WaPu und ordentlicher Wasserverlust, sodass ich alles neu eingebaute wieder ausbauen und die WaPu tauschen durfte.
    Ich habe dann gleich die Schläuche alle mitgemacht und seitdem Ruhe.
    Ist sicherlich ein Lottospiel ob es danach dicht bleibt oder nicht.
    Avatar von Audmaz
    Hab da noch mal ne Frage. Ich habe von IL einen Satz neue kühlschläuche gekauft. Die sind jetzt einwenig dicker als die Originalen. Heißt, die. Klemmschellen für die Schläuche passen nicht mehr. Was würdet ihr empfehlen? Schraubschellen, aber die gefallen mir eher nicht so dolle. Hat jemand ne Idee oder wie habt ihr das gemacht?
    Ah und noch ne Frage, da ich einen Kompressor verbaut habe, sind bei mir 2 Kühlerpropeller montiert. Der originale MX-5 hat doch nur einen ,oder?
    Der in Fahrtrichtung rechte ist, zumindest beim NB(FL), für die Klimaanlage und daher nicht immer verbaut.
    Avatar von Audmaz
    Ich habe meine Klima rausgemacht, da ich noch das alte Kältemittel hatte. Damals hätte ich alles neu machen müssen, daher habe ich gestern auch den Klimakühler mit Verdampfer ausgebaut. Dadurch bekommt der Kühler noch einwenig mehr Luft ab. Weiß noch nicht ob ich wieder beide verbaue. Mal sehn.
    Wenn die Klimaanlage ausgebaut wurde kannst du auch den Lüfter weg lassen, da er ja nicht mehr angesteuert wird.
    Lässt sich mit dem AC Knopf trotzdem ansteuern afaik.
    Avatar von Audmaz
    Ich habe in diesem Zuge auch gleich das Thermostat gewechselt. Ich bitte mal die Experten einen Blick drauf zu werfen,ob ich das richtige Thermostat verbaut habe. Anbei Bilder des alten und des neuen Thermostats.
    Bild 1: das alte Thermostat:
    Bild 2: das neue Thermostat:
    Bild 3 : beide zusammen:
    Auf dem Alten stand 83-88C auf dem Neuen steht nur 71C.
    D-046..
    Danke Dank erhalten 37 in 21 Posts  Bedankt 71
    71 °C dürfte das bedeuten und wäre doch eine sehr frühe Öffnungstemperatur.
    Das dritte Bild ist wegen des Tischs etwas schwierig und ein neues Bild wirst Du nicht machen können.
    Was ist das rechts im Bild an den alten Thermostat (Bild 1)?
    Beste Grüße
    Sebastian
    ... sieht einem Sensor aus.
    Ich war nur irritiert, weil die Thermostate auf Bild 1 & 2 nicht in der gleichen Ansicht stehen.
    Dennoch erscheint mir 71°C etwas niedrig.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    Danke Dank erhalten 652 in 480 Posts  Bedankt 1.029
    Das ist ein Bypass.
    Avatar von Audmaz
    Ich würde nur gerne wissen ob das der richtige Thermostat ist oder ob ich was falsches eingebaut habe?
    Danke Dank erhalten 604 in 316 Posts  Bedankt 273
    Ich habe Gelenkbolzenschellen genommen, die für Silikonschläche geeignet sind.
    https://www.schlauch-profi.de/Gelenk...schelle/151036
    Es müssten folgende Artikelnummern sein:
    151036
    151026
    165014
    Bitte nochmal mit einem Messschieber die Schläuche nachmessen und mit den Artikelnummern vergleichen, ich hatte eine Größe falsch bestellt.
    Weiterer Tipp, zum Montage brauchst du Silikonspray, ohne machst du mit hoher Wahrscheinlichkeit die Schläuche kaputt.
    Thermostat mit früherer Öffnungstemperatur ist Nonsens. Dadurch fährt man einfach nur ein längere Zeit mit zu kaltem Motor was sich in erhöhtem Verbrauch niederschlägt. Im Dauerfahrbetrieb sollte sich eine Arbeitstemperatur einpendeln die bei ca 90 Grad liegt. Je höher das Delta zur Umgebungstemperatur desto effektiver.
    Bei höher Belastung wird das Kühlsystem auch über 100 Grad raufgehen was völlig normal ist.
    Im Bereich von 115-120 Grad erreicht das System dann dien Siedepunkt (je nach Luftdruck der Umgebung, Zusammensetzung der Kühlflüssigkeit und besonders des Öffnungsdruck vom Kühlerdeckel)
    Mach doch einfach einen normalen Thermostaten rein. Kostet nun wirklich nicht viel. Kühlerdeckel würde ich auf 1.1 bar Überdruck gehen. Ein höherer Wert belastet die Komponenten zu sehr
    Team Titanium
    Avatar von Audmaz
    Naja den Thermostaten habe ich bei IL gekauft und dieser war eben für mein Modell ausgewiesen. Kannst du mir einen Tipp geben, welcher der Richtige wäre?
    Habe einen bei IL gefunden mit 86C.
    Geändert von Audmaz (09.09.2024 um 17:44 Uhr)
    Vollständige Öffnung bei 86 Grad ist korrekt. Ab ca 90° wird zusätzlich der Kühlerlüfter zugeschaltet.
    Ein Thermostat besitzt einen Betätigungszylinder der mit Wachs ähnlichen Material gefüllt ist. Dies dehnt sich über die Temperatur aus. Es gibt daher einen Temperaturbereich der den Öffnungsbeginn und die maximale Öffnung bestimmt.
    Bei modernen Motoren übernimmt diese Funktion ein elektrisches angesteuertes Ventil.
    Team Titanium
    Avatar von Audmaz
    151036
    151026
    165014
    War ein super Tipp.Habe Dort auch bestellt,aber deinen Nummern passen nicht,weil die Schläuche von IL-Motorpsport etwas dicker sind.
    DANKE
    Also ich habe auch die IL Schläuche verbaut, bei mir hat es gepasst. Aber deshalb habe ich ja nochmal gesagt, bitte nachmessen.
    Avatar von Audmaz
    Alles gut. Ich musst eh sagenb,das die originalen Schlauchklemmen der letzte Mist sind. Natürlich hätte ich gerne die Originalen wieder genommen,aber zum Teil sind meine jetzt kaputt und andere sehen nicht mehr so schön aus. Daher sollte da einfach was neues dran,auch wenn es dann nicht ganz dem Baujahr entspricht.
    Aber der neues Kühler entspricht ja auch nicht mehr dem Baiujahr. Hoffe,dass ich da nicht mal Ärger bekomme,denn ein H-Kennzeichen kann auch wieder aberkannt werden.
    Da sehe ich kein Problem. Dinge die die Sicherheit oder die Haltbarkeit verbessern sind in der Regel unproblematisch.
    Avatar von Audmaz
    151036
    151026
    165014
    Hab meine Lieferung bekommen. Wow, das sind aber ganz schöne Klopper.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Danke Dank erhalten 88 in 54 Posts  Bedankt 15
    Und wenn du die alten Schläuche am Heizungsradiator abmachst: Bitte nicht mit Zange o. ä. Am besten vorsichtig mit einem Cutter-oder Teppichmesser aufschneiden und sie behutsam von den Anschlüssen runterfummeln.
    Das ist ganz dünnes Blech und ruckzuck verformt, und wenn das der Fall ist, kriegst du das nie wieder dicht.
    Doch, kann man mit viel Gefühl und einem Holzkonus wieder aufrunden.
    Aber ganz klar Leichtbau an der falschen Stelle.
    Avatar von Audmaz
    Muss erstmal schaun,ob diese Schläuche dabei sind in dem Set,keine Ahnjung.Mir ist es wichtig erstmal wieder Wasser in den Kühler zu bekommen,bevor es kalt wird draussen. Und dazu sind die Schlaucklemmen wichtig.
    Ja, aber die sind echt gut. Wie gesagt, nimm Silikonspray om die zu montieren und zieh sie nicht zu feste an.
    Avatar von Audmaz
    So,gestern alles fertig gemacht und Motor laufen lassen und Kühlflüssigkeit aufgefüllt. Thermostat macht auf,Schlauch oben wird heiss, unten der bleibt lange recht kalt. Dann meine Frage: Weiss jemand wann der Kühlerlüfter sich zuschaltet?
    D-44...
    Danke Dank erhalten 143 in 95 Posts  Bedankt 46
    Je nach Ausführung 91° (schwarzes Steckergehäuse am Thermoschalter vorne) oder 97° (graues Steckergehäuse).
    Beim Entlüften ruhig etwas Drehzahl halten (ca. 2000), sonst dauert das Ewigkeiten, bis der warm genug ist.
  1. [NA] Hydrostössel geplatzt - Ursache?
    Von Beluci im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.09.2017, 12:59
  2. [NA] Kühler undicht, wie kommts? (Lohnt ein größerer Kühler?)
    Von Garniemand im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.08.2017, 19:23
  3. [NB⁄NBFL] NB '99 1,9 Kompressor LPG Zylinderkopfdichtung geplatzt -> Korrektur: Kolben geschmolzen
    Von xxannixx im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 156
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 20:58
  4. Fehlzündungen nach Tanken: Endschalldämpfer geplatzt !
    Von Lingenfelder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 09:35
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 19:12
