Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Danke Dank erhalten 274 in 200 Posts  Bedankt 495
    [KnowledgeBase] Technik - Allgemeines
    Hier sollen Beiträge mit besonderen Mehrwert gesammelt werden. Angedacht ist, diese später, irgendwann einmal [tm] in das zukünftige CMS zu übernehmen, siehe: https://mx-5.de/forum/showthread.php...28#post9892728
    In diesem Thread bitte:
    * wirklich nicht labern, wenn Diskussionsbedarf besteht bitte einen extra Thread eröffnen
    * Beiträge verlinken (rechtsklick auf die Nummer rechts im blauen Titelbalken des Beitrages -"#"- dann Link-Adresse kopieren.
    * verlinken von Threads bitte vermeiden, bzw. nur wenn das "Rundumgelabere" ebenso wichtige Informationen bietet und Einzelverlinkungen von Beiträgen weniger Sinn macht.
    * Schön wäre, wenn ihr noch ein paar Worte zu dem verlinkten Beitrag verliert, wie etwa: "um was geht es", "relevant für folgende Generationen",...
    Danke Dank erhalten 213 in 174 Posts  Bedankt 30
    Moin, bei vielen Punkten immer noch hilfreich hier zu stöbern:
    https://www.mx-5.de/html/technikubersicht.html
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Danke Dank erhalten 81 in 58 Posts  Bedankt 134
    Finde ich eine gute Sache.
    Geht um: Lister der Anzugsmomente am NA, basierend auf dem 1990er WHB
    Betrifft: NA 1,6l 5Gang
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...mente-erstellt
    Geht um: Vorlagen für ein Kurbelwellen-Fixier-Werkzeug
    Betrifft: frühe NA 1.6 mit kurzer Kurbelwellennase
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...rkzeug-gesucht
    Geht um: Reinigen der Druckdose am 1.6er NA - wenn die Drehzahl im Leerlauf verzögert runter geht
    Betrifft: NA 1.6l
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...rt-runter-geht
    Geht um: Welche Spezifikationen braucht man um sich eine Stahlflexleitung für die Kupplung Hartleitung => Kupplungsnehmer bauen zu lassen
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9895118
    Geändert von Atlan_2000 (23.05.2021 um 07:40 Uhr)
    Danke Dank erhalten 612 in 320 Posts  Bedankt 274
    Geht um:
    Feuchtigkeit im Kofferraum durch undichte dritte Bremsleuchte - Bremsleuchte neu abdichten
    Betrifft:
    NA/NB[FL] mit dritter Bremsleuchte
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9892488
    Deutsche Ölhersteller
    Da doch einige genannt wurden, kompletter Thread verlinkt:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...40#post9893140
    Geht um: Schrauben Getriebeglocke - NBFL 1,8l mit VVT:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9893358
    Geändert von da_user (06.04.2021 um 20:28 Uhr) Grund: VVT und nicht VVL. Danke an InKoelngibtskeinWinter!
    Geht um:
    Bremsleitungen; Kunifer als Alternative zu Stahlleitungen, dazu Angaben zu den passenden Fittingen.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9897255
    Geht um:
    NA Steuergeräte
    kleine Liste, der Thread für sich gibt ggf. noch etwas mehr her:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post8034933
    Geht um:
    NA Reparatur Stellmotor Leuchtweitenregulierung
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9898802
    Geht um:
    Alle Modelle - Tipp zu selbst konfigurierbaren KFZ-Schaltern:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9899281
    Weil kurz, hier Komplettzitat in Bezug auf NA:
    Zitat Zitat von mx5ktw
    Du könntest Dir auch bei Hella einen Schalter aus der 4100 Serie mit einem schönen Symbol konfigurieren. Die Schalter der 4100 Serie passen exakt in die MX5 Schalterausschnitte.
    Im Netz gibt es dazu einen Schalterkonfigurator
    Geht um: Blätter und Schmutz im Lüftungskasten
    Betrifft: NA/NB
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9899560
    [NB/NBFL]: LiFePO4-Starterbatterie: https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9899591
    [NB/NBFL] ggf. auch [NA]/[alles andere]
    Längsträger ersetzen
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...80#post9900080
    Danke Dank erhalten 654 in 482 Posts  Bedankt 1.042
    [NB/NBFL]
    Schalter Spiegelverstellung
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...-instandsetzen
    [NB/NBFL] Tutorial: komplettes Zerlegen eines NB(FL) Außenspiegels!
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...75#post9916775
    Danke Dank erhalten 785 in 578 Posts  Bedankt 935
    [NB], nicht [NBFL] - was kann das OBD1
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...-kann-doch-OBD
    [NA, NB(FL)] haben wohl DoppelISO (2x113mm hoch) und nicht DoppelDIN (2x103mm hoch):
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9918248
  1. Allgemeines zum Thema Beleuchtung - bitte lesen!
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 19:29
  2. Allgemeines zum Thema Bodenfreiheit - bitte lesen !
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 17:52
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 20:27
  4. allgemeines Mazda-Forum?
    Von arne im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 23:18
  5. Felgengröße, Wintergebrauch u. allgemeines
    Von steve4world im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.09.2002, 20:00
