Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Belgien
    Danke Dank erhalten 14 in 5 Posts  Bedankt 2
    Sonder Kilometerhistorie (deutsche Miata in Belgien...)
    Hallo !
    Entschuldigung für mein Deutsch. Ich wohne in Belgien und spräche Französisch.
    Es ist eine Mix aus Google Translate und Grundkenntnissen der Sprache (klein Vorstellung hier : https://mx-5.de/forum/showthread.php...lo-aus-Belgien)
    Ich habe einen NA (Miata, USA, 1991) gekauft.
    Es wurde nach Deutschland importiert (Datum unbekannt - aber es gibt ein Metallschild im Motorraum, auf Deutsch mit VIN Nummer, Baujahr, Gesamtgewicht...). Ich kann mir also vorstellen, dass sie nach Deutschland gegangen ist.
    Ich habe eine Kilometerhistorie (Belgische Carpass), aber die Zahlen stimmen nicht überein
    • Mein erster Messwert (Carpass) liegt bei 103.000 km im Jahr 2000. Das ist OK für ein Wagen die 9 Jahren habt. Vermutlich bei der Ankunft in Deutschland (Europa ?) aus den USA. Ich denke, wir haben keine Daten der USA in den 90er Jahren
    • Im Juni 2020, der Carpass zeigt 214.607 km (das Auto steht noch in Deutschland oder einem anderen Land). Das ist auch OK für ein Auto die 29 Jahren habt (7000km/Jahr).
    Kilometerstand scheint OK, aber warum haben ein Kilometerstand im KM während die Meter ist in Meilen? Habt mein Miata 343.000 km ? (214607 miles). Wie wird der Zählerstand abgelesen in Deutschland mit einen US Wagen mit ein Schalter mit Meilen?
    Jetzt, die (mehr) seltsamen Dinge.
    • Im September 2020 wird im belgischen Zollpapier 198464 angezeigt (keine Meilen- oder Kilometerangabe, nur "198464" für "Kilometerstand"). Ich weiss nicht was ist der Einfuhrland. 198464 ist kleiner als 214607
    • Im Februar 2021 zeigt der Carpass 124.167 km (!!) an . Das Auto steht in Belgien. Aber 124167 Meilen ist 198667 km (nicht unglaublich).
    • Und die technische Inspektion, im März 2021, 124.188 Meilen.
    Mehrere Hypothesen könnten diese bizarren Zahlen erklären:
    • Der Motor wurde geändert und auch der Kilometerstand (aber es ist seltsam, von 214607 auf 124167 zu wechseln, die Zahlen sehen ähnlich aus)
    • Der Kilometerstand wurde gesenkt
    • Der Carpass liefert (teilweise) deutsche Angaben, wobei wir nicht in Meilen, sondern in km zählen würden (Umrechnung). Der belgische Carpass (wann das Auto ist in Belgien) zählt wahrscheinlich in KM, was auch immer der Schalter (Meilen oder KM).
    • 99 Luftballons
    • Eine Mischung aus all dem...
    Was denken Sie?
    Ist es möglich, mit der VIN, der Historische auf das Auto in Deutschland zu haben ?
    Vielen, vielen Danke !
    Danke Dank erhalten 71 in 51 Posts  Bedankt 16
    vielleicht wurde auch nur der Tacho gewechselt. Oder es wurde munter dran rumgedreht.
    ein Carpass wie in Belgien gibt es in Deutschland nicht.
    Gibt es keine TÜV Papiere oder Rechnungen die den Kilometerstand nachvollziebar machen könnten?
    Danke Dank erhalten 320 in 179 Posts  Bedankt 153
    ist es sicher dass es sich um einen amerikanischen Miata handelt (im Tacho findet sich dann außen die Meilenzahlen in großer Schrift, innen stehen die Kilometerzahlen in kleinerer Schrift). Das Zählwerk gibt dann die zurückgelegte Strecke in Meilen an.
    Bei kanadischen Fahrzeugen ist es wohl umgekehrt: im Tacho finden sich außen die Geschwindigkeit in Kilometer (große Schrift) und innen in Meilen (kleinere Schrift). Hier wird die Strecke in Kilometer angegeben.
    Ich hoffe das ist auch alles richtig was ich hier schreibe.
    Bei den beiden Kilometerangaben "214607 auf 124167" vermute ich einen Zahlendreher beim Eintippen der Angaben.
    Letztlich scheint die Historie nicht wirklich nachvollziehbar sein. Man könnte da natürlich detektivisch rangehen bis hin zu ehemalige Vorbesitzer kontaktieren und nachfragen. Aber ehrlich, wozu? Wenn der MX-5 sonst in einem guten Zustand ist würde ich sagen es ist egal ob der 100.000 oder 200.000 auf der Uhr stehen hat.
    Manche Dinge am Fahrzeug können im Übrigen ein Indikator für ein hohes Laufalter anzeigen (verschlissene Sitzwangen, abgenutzte Pedalgummis, versteckte Aufkleber über Wartungen wie Zahnriemen etc.)
    Welcher Kilometer/meilenstand wird denn derzeit angezeigt?
    Team Titanium
    Belgien
    Nein, nur ein paar Rechnungen für eine neue Haube oder Zubehör.
    Zitat Zitat von mimisbester Beitrag anzeigen
    Es ist ein US Miata. Der VIN Nummer entspricht dem Katalog AUNA02 und die Geschwindigkeit ist in mph (grosse Schrift).
    125178 (Meilen), es war in einen garage wann ich habe es gekauft (seit 2021), und is jetzt in einen Karosserie für Schwelle reparieren.
    Die Sitze sind schön, motor ist OK (ein kleine Leck, ein kleine reparatur auf die Kurbelwelle...). Ich darf die Geschichte nicht kennen, aber ich liebe alle Information zu haben
    125178 Meilen entspricht dann 201454 Kilometer.
    Das kommt doch ziemlich genau hin mit deinen Angaben und entspricht auch einer nachvollziehbaren Kilometerleistung. Ebenfalls würde ich nach Betrachtung der Bilder und der sichtbaren Abnutzungen (Handbremshebel, Pedale) auf einen Stand über 200.000km tippen.
    Wenn die Schweller gemacht sind dann arbeite den Innenraum etwas auf und der MX sieht wieder top aus!
    Team Titanium
    Danke Dank erhalten 806 in 580 Posts  Bedankt 1.219
    Die Türverkleidungen mit dem Zusatzpolster sind aus einem '97er.
    Möglicherweise hast Du einen "Best of" mit zusammengetragenen Teilen.
    Wenn er ordentlich läuft: innen aufhübschen und Spaß haben.
    200 Tkm und mehr stellen IMHO kein gravierendes Problem per se dar.
    P.S. Die Handbremse muss nachgestellt werden.
    ein 97er hätte Taschen in den Türverkleidungen.
    eher 94-95er Türverkleidungen mit dem Griff/Lehne der 89-93er bzw 96-97er Modelle.
    Tacho erkennt man nicht, dh wir können nicht beurteilen ob es ein US oder CAN Miata ist. Mit Klima eher ein US Modell (der in Meilen zählt).
    Sitzpolster scheinen auch unterschiedlichen Baujahres zu sein. Aussenspiegel Beifahrerseite ist auch nicht original.
    Gurtpeitschen sind klares Indiz für einen NA aus den ersten Jahren. Übrigens sieht man auf dem ersten Bild sehr schön die Gurtdoppelung (welche man an der Naht auftrennen muss wenn man den Airbag dauerhaft entfernen möchte!)
    Team Titanium
    Belgien
    Türverkleidungen sind nicht Original, das weist es nicht ! Aber 97er, Grundmodell entsprechend diese Website (keine Tasche) : http://www.jason-parker.net/images/d...orpictures.htm
    Tacho : 240323-110137-p3220827.jpg
    US-Miata : lb/in², MPH (grosse Schrift), und ja, Klima (aber entfernt).
    Sonder : in die Tür es gibt ein Aufkleber für Reifengröße in Englisch und... Französisch ("Grosseur des pneus", das ist eine lustige Art zu sagen "Taille des pneus") . Es ist Normal entsprechend Miata.net (kein kanadisch Modell).
    Sitzpolster sind nicht Original ?
    Es ist der Frankenstein Miata
    Der Spaß liegt im Fahren, nicht im Angucken. Da kann Frankenstein dann doch auch was bieten.
    Die Taschen gab's nur bei Powerwindows, mit Kurbeln war dafür kein Platz.
    Anhang 10131
    '94er Pappen hatten keinen Ring um die Lautsprecher:
    Anhang 10132
    Geändert von GAFCOT (09.11.2024 um 13:56 Uhr)
    stimmt, da hast Du Recht.
    Zitat Zitat von Bifidusse Beitrag anzeigen
    Was denken Sie?
    Das sieht nicht gut aus in Deutschland.
    Hier müssen Fahrzeuge alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung ("TÜV"). Also eine technische Prüfung.
    Diese Belege werden aufgehoben für 2 Jahre und 3 Monate.
    Möglicherweise wird der Tachostand notiert. Aber ob Meilen oder Kilometer - keine Ahnung.
    Wenn Änderungen am Fahrzeug gemacht werden, muss es auch zum TÜV.
    Diese Belege werden 10 Jahre lang aufbewahrt.
    Wenn das Auto zugelassen wird, also wenn es seine Nummernschilder bekommt, dann fragt niemand nach dem Kilometerstand.
    Diese Informationen, also Nummernschilder, wem gehört es, etc, diese Informationen werden auch nach einigen Jahren gelöscht.
    Beim KBA (Kraftfahrtbundesamt) kann man nachfragen ob die Fahrgestellnummer (VIN) als gestohlen gemeldet wurde.
    Aber ich glaube nicht, dass diese Behörde mehr über das Auto weiß.
    Am Besten sind Rechnungen von einer Werkstatt. Da hat man das Datum und meistens wird der Kilometerstand notiert.
    Aber wenn Du selber keine Rechnungen bekommen hast, wo soll man die noch finden?
    Belgien
    Danke !
    Ich habe eine Historie seit 2000, vielleicht war das Auto damals im Jahr 2000 nicht in Deutschland? Wenn die Daten nach ein paar Jahren gelöscht werden, wie bekomme ich dann deutsche Daten?
    Aber Ich habe dieses Schild auf Deutsch, der alt aussieht.
    je vous le répète:
    PS
    Hat sonst noch jemand eine Idee? - Ich selber hätte keine Ahnung, wo man noch Daten bekommen könnte ...
    D-046..
    Danke Dank erhalten 133 in 75 Posts  Bedankt 124
    Wie Hans schon schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit an diese Daten zu kommen sehr gering.
    Wenn Du durch Fahrzeugunterlagen den deutschen Vorbesitzer "kennst", kannst du natürlich versuchen, den zu kontaktieren.
    Vielleicht hat der noch Unterlagen oder kann Dir zumindest aus der Erinnerung noch ein paar Daten nennen.
    Ansonsten könntest Du noch versuchen, die eventuell vorhandenen Stempel auf Ölwechsel-Kärtchen, Aufklebern zur Bremsflüssigkeit oder Zahnriemenwechsel zu entziffern. Manchmal reicht da ein Name und eine Postleitzahl, um die Werkstatt zu finden - und mit etwas Glück gibt es die auch noch.
    Alles in allem aber eine anspruchsvolle Aufgabe, die nur Ergebnisse liefern kann, wenn am Fahrzeug "Hinweise" zu finden sind oder etwas in dir vorliegenden Unterlagen enthalten ist.
    Ich wünsche Dir dabei viel Erfolg und Ausdauer.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    [*]99 Luftballons[*]Eine Mischung aus all dem...[/LIST]
    Was denken Sie?
    Der Wagen ist 33 Jahre alt, scheinbar mit diversen Teilen ausgestattet. Die Vorbesitzer waren wohl wenig gut mit ihm umgegangen. Was soll man sich da noch Gedanken über seine Historie machen.
    Wenn er läuft ist doch alles gut, das ist ein robustes Auto.
  1. MX 5, Baujahr 1991, Sonder Edition, BrG, 4000 Stück
    Von Rosemarie im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.08.2013, 16:13
  2. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 11:58
  3. Miata (Sonder?)-Serienfelgen auf NB
    Von ANA_MX 5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 23:06
  4. Mazda-Händler Belgien/Niederlande
    Von Der Schnitzer im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 18.02.2004, 17:24
  5. Sonder(bares) Modell?!
    Von Wanderer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.08.2002, 09:06
