Ergebnis 1 bis 33 von 33
    D-45131
    Kein Leerlauf wenn warm
    Moin!
    Ich bräucht mal Rückmeldung vom Schwarmwissen, weil ich nicht mehr weiter komme:
    97´er NA 1,6 90Ps mit Abs und zwei Airbags
    Fahr ich los: Alles Supi: Leerlauf, Gasannahme, Leistung wie es soll.
    Ist der Motor warm, hab ich so gut wie keinen Leerlauf und er läuft viel zu Fett (schwarz)
    Hab bereits Zündspule/Kabel getauscht und Drosselklappe/Leerlaufregler ausgebaut und gereinigt: Wenn ich die Leerlaufschraube zu drehe, regelt er auf niedrigstem Niveau nach , dreh ich sie auf, fängt er an zu sägen: Leerlaufregler funktioniert.
    Luftmengenmesser durchgemessen: Werte wie im WHB angegeben...
    TPS/Drosselklappenschalter: Werte wie im WHB angegeben
    Er schmeißt Fehlercode 08 = Luftmengenmesser
    Kann ich mir aber nicht vorstellen, da er ab geringer Last normal läuft und auch die Widerstandwerte vom Poti OK sind, wenn man die Klappe von Hand bewegt.
    Gehen die originalen Steuergeräte ab irgend einem Temperaturwert komplett auf Lambdaregelung und bis 70-80° Wasser wird die Lambdasonde irgnoriert?
    Peter
    Danke Dank erhalten 115 in 77 Posts  Bedankt 26
    Zündspule und Kabel waren auf jeden Fall eine Sackgasse, wenn er zu fett läuft.
    Bist du dir sicher, dass nicht nur die gemessenen Werte des LMM passen sondern er sich auch richtig frei bewegt? Feder noch gut? Lufttemperatursensor auch geprüft? Kabel auf Kabelbruch geprüft?
    Wenn der Motor kalt ist braucht er mehr Sprit als wenn er warm ist. Bei gewissen Sensorausfällen wird daher der Kalt-Wert angenommen, wenn das Signal fehlerhaft ist. Zu fett fährt blöd, zu mager macht den Motor kaputt...
    Temperatursensoren (Wasser und Lufttemperatur) beeinflussen das Gemisch, ebenso der LMM und natürlich auch die Lambdasonde. Das sind die Sachen, die du dir anschauen musst. Leerlaufregler usw hat damit nichts zu tun.
    Wenn schon der Fehlerspeicher LMM sagt: Hast du jemand, der ein gleiches Auto hat um den LMM mal zu tauschen?
    D-45131
    Danke für di eRückmeldung...
    Gestern Lambdasonde gegen Neuteil IL-Motorsport) getauscht: keine Verbesserung
    Da ich zwei NA habe (´91 + ´97) Luftmengenmesser aus dem fahrenden ´91er in den ´97 getauscht: keine Veränderung.
    Natürlich vorher immer Fehlerspeicher durch abklemmen der Batterie und treten der Bremse für 30 Sekunden ...der Zeigt auch jetzt nix mehr an
    Bei der letzte Probefahrt lag auf einmal blauer Plastikbruch links im Fharerfußraum -> Anschlag Kupplungsschalter..
    Hab ich schnell mit nem Inneverkleidungsklipp beheben können -> Keine Veränderung
    Ich bin immer noch bei der Lambdasonde...jetzt aber eher nen Kabelbruch irgendwo zwischen Lambdasondenstecker und Steuergerät...komisch, das hierzu aber kein Fehler geworfen wird...
    Ich hab noch ne INNOVATE MTX-L hier liegen, die ne Sprungsonde emulieren kann....die werd ich wohl mal einbauen und von da die ECU füttern....
    Leider kommt seit dem letzten Löschen keine Fehlercodes mehr aber der Fehler ist immer noch vorhanden
    Peter
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 54 in 38 Posts  Bedankt 151
    AGR - Ventil nicht vergessen.
    Gruß Lothar
    D-45131
    Bin mir ziemlich sicher, das ein 97´er, deutscher NA kein AGR hat....
    Trotzdem Danke für den Tip
    Peter
    D-47533.
    Sollte auch bei deutschen Modellen ab Bj. 94 vorhanden sein.
    Wird auch als " EGR " bezeichnet.
    Gruß Lothar
    1.6 NA haben kein AGR, egal welches Baujahr.
    Danke Dank erhalten 809 in 580 Posts  Bedankt 1.219
    Gruß Lothar
    Jaaa, aber 1994 gab's nur1.8er.
    Kann man denn ausschließen, dass die Steckkontakte am Steuergerät gammlig sind?
    Und zweite Frage, Kabelwege. Wenn vorne der Luftmengenmesser als okay durchgemessen werden kann:
    Wer sagt denn, dass die ECU alle Signale sicher geliefert bekommt?
    Bitte nicht als endgültige Weisheit ansehen, das sind nur Vorschläge, keine Garantie für nix.
    Danke Dank erhalten 320 in 179 Posts  Bedankt 154
    Moin, kurze Zwischenfrage:
    Wenn ich mich nicht irre dann haben die Faceliftmodelle doch einen Luftmassenmesser und nur der 115PS Motor einen Luftmengenmesser, oder!?
    Kenne mich einfach nicht so wirklich aus mit den 90PS Teilen.
    Aber prinzipiell gebe ich HansHansen Recht:
    Steuergerät freilegen und dort die Signale messen sollte der zweite Schritt beim Prüfen elektrischer Systeme sein.
    Anfangen würde ich mit den Signalen der Temperaturgeber (Luft/Wasser), LMM und DK-Poti/Schalter
    ZZPT wurde sicherlich bereits korrekt eingestellt und eine Grundeinstellung durchgeführt?!
    Team Titanium
    90PS hat auch einen AFM.
    Air Flow Meter ist klar! Es geht um das Meßprinzip!
    Bei einem Luftmengenmesser wird durch den Luftstrom eine Stauklappe bewegt wobei der Klappenwinkel mit einem veränderbaren Widerstand versehen ist.
    Beim Luftmassenmesser befinden sich keine beweglichen Teile im Luftstrom. Dort sitzt mittig ein Heißfilmelement. Durch die Bestromung der Oberfläche wird ein Faden oder auch eine Oberfläche heiß. Die vorbeiströmende Luft kühlt den Sensor ab. Um die Temperatur zu halten muss der Strom nachgeregelt werden und jener Strom kann gemessen werden.
    Diese beiden unterschiedlichen Verfahren sind nicht untereinander kompatibel.
    Team Titanium
    I know
    AFM≈Luftmengenmesser
    MAF≈Luftmassenmesser
    Noch mal, der Vollständigkeit halber:
    Für den 90PS-NA hat Mazda im großen und ganzen das genommen, was es schon gab.
    Also den allerersten 1.6er genommen, mit den niedrig verdichtenden Kolben aus dem Automatikmodell.
    Und auch dessen Nockenwellen, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Größte Änderung dürften dann die einzeln verkabelten Einspritzventile sein, damit man die vollsequenzielle Einspritzung realisieren kann.
    D-45131
    Moin...
    Steuergerät und auch Stecker im Beifahrerfußraum sind oxidationsfrei...
    Bin momentan unterwegs...Ab morgen geht's weiter....
    Leitungen messen, Kabel verfolgen...
    Peter
    Im zweiten Beitrag hier hatte Rennsusi gemeint, die Thermofühler könnten interessant sein.
    Okay, Luftmengenmesser wurde ja testweise getauscht.
    So gut kenne ich den 1.6er nicht, damit wurde auch der Luft-Thermofühler mitgetauscht, richtig?
    Vielleicht mal prüfen, ob der Thermofühler fürs Wasser okay ist?
    Jaa, ich weiß, dafür gäbe es auch einen Fehlercode. Aber ob die Diagnose beim NA immer so zuverlässig ist?
    Ach und noch einen: Fährst Du mit individuellem Zündzeitpunkt? - Zumindest für die Diagnose würde ich ihn eventuell auf original setzen.
    D-45131
    wassertempsensor ist ja wohl auch für die Anzeige in den Instrumenten....und da stimmt alles...
    Lufttempf wird im Luftmengenm. gemessen ..wurde somit mit getauscht...
    Das wird ne verdammter Kabelbruch vermutlich bei Lufttempf. -> ECU sein
    Peter
    Siw hat der 1.6er verschiedene Wassersensoren für Ventilator, Anzeige und Bordrechner.
    Sensor für die Schätzeisen-Anzeige und Sensor für die ECU sind zwei paar Stiefel.
    Es geht um das hier:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...hler-1303/3081
    Selber bin ich weit davon entfernt, den als verdächtig einzustufen.
    Aber man könnte ja mal ermitteln, ob an der ECU sinnvolle Werte ankommen.
    Die müssten eigentlich im "Jetzt helfe ich mir selbst" drinstehen.
    Fällt mir gerade noch ein: Mal am Drosselklappenschalter prüfen, ob das Signal "Leerlaufstellung" sauber durchgeschaltet wird?
    Keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber irgendwo hatte ich was von "Sägen" gelesen (?)
    Einen hab ich noch, die Referenzwerte für den Thermofühler ECU.
    Wurde hier mal gepostet:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9841126
    D-45131
    Gestern bei 3° den Temperaturfühler am hinteren Wasserstutzen durchgemessen: ~5KOhm....sollte passen....
    Die ECU bekommt ja auch mit, wenn der Motor 80° hat und stellt dann wohl um auf Lambdaregelung....ab dann läuft er nicht mehr.
    Ich bin jetzt krampfhaft auf der Suche nach der Steckerbelegung einer Motorsteuerung 90PS 1.6 aus 97....leider nur was für den 1.8 gefunden...sind die gleich?
    Die späteren NA 1.6 haben ja ne 4-Pol Lambdasonde....
    Peter
    1.8er ist stark abweichend.
    Ich hätte gesagt, falls man nur den "alten" 1.6er-Schaltplan hat, der passt trotzdem besser.
    Paar Leitungen mehr zu den Einspritzventilen und eine beheizte Lambdasonde.
    Mehr Abweichungen würde ich nicht erwarten. Okay, möglicherweise die serienmäßige Wegfahrsperre (ab '96?)
    D-45131
    Aber gerade die Pinbelegung der Lambdasonde (incl. Heizungssteuerung) interessiert mich ja....und das "ausklingel" ist schwierig wenn man nen Kabelbruch vermutet....
    Ich schau gleich mal...evtl. sind ja wenigstens die Kabelfarben zwischen Stecker im Motorraum und ECU durchgehend....
    Gruß aus Essen (bei 0,1°C)
    Peter
    Heizungs-Steuerung ist doch fast wurscht.
    Der 115PS-ler funktioniert auch ohne.
    Sonde wird mit Heizung schneller warm, aber wenn Du mit voll heißem Auto die Symptome hast, könnte man die Heizung erst mal ignorieren.
    Eventuell wäre es interessant, das Signal der Sprungsonde im Live-Betrieb zu messen.
    Halbwissen, die springt doch zwischen 0 und 1 Volt hin und her, dachte ich.
    Wenn immer nur eine Spannung kommt, dann wird man wohl dauerhaft zu fett oder zu mager haben.
    D-45131
    O2 Signal an der ECU springt lusting rum...~0,5 Volt....alles Supi...
    Bis...ja bis das ding anfängt, zu rauchen...dann geht die Spannung auf 0,9V hoch (was viel zu fett anzeigt....) -> Lambdasonde ist OK.zumindest kommt das Signal am ECU Stecker an
    Frage ist also: was veranlaßt die ECU dazu, anzufetten, wenn der Motor richtig warm ist?
    Ich bin heute kurz gefahren, ohne das das Problem auftrat....mit laufendem Motor (und offener Motorhaube) abgestellt und er hatte nen Leerlauf von 850U/min ohne Probleme... sogar, als der Lüfter ansprang..
    Dann nochmal gefahren und nach 2KM geht´s wieder los..
    Heute kam ne ersatz-ECU (aber ich war schon zu durchgefroren)
    Zur Not hol ich mir ne Speeduino....da seh ich alle Signal gleichzeitig auf dem Laptop...
    Peter
    Sicher, dass die ECU anfettet? Könnte es nicht sein, dass die gerne gegenregeln würde aber dabei vor die Grenze läuft?
    D-47533.
    Hier auch mal nachschauen:https://www.youtube.com/watch?v=Zs7wUttKw0M
    Gruß Lothar
    D-45131
    Scheisse....
    Hätte ich als Kommunikationselektroniker auch selber auf die Idee kommen können....
    Wenn gleich die Austausch-ECU zu halbwegs Motorlauf führt, werd ich meine ECU Re-CAPen...
    Ist bei alten Netzteilen und Motherboards nen Standardvorgehen....
    Peter
    PS: Murata EMI Filter über Ebay aus England, Rest bei Mouser bestellt....
    2x MURATA DSS710D223S12-22 EMI Filters (Found on eBay, Amazon, and certain electronic component brokers as these are no longer produced - you're basically buying NOS parts).
    PPS: Wenn ich so Nachdenken: Der Fehler tritt immer auf wenn ich die Heizung mit auf die Füße drehe, nachdem die Scheiben frei sind....Nach kalten Lötstellen hatte ich schon mal grob geschaut....aber alte CAPS waren mit nich tin den Sinn gekommen
    https://www.teepublic.com/t-shirt/29...de-to-bad-caps
    Geändert von kamphausen (29.12.2024 um 18:50 Uhr)
    D-45131
    Weiter geht´s...
    Beide 47uf ELKOS sind ausgelaufen und C002 hat in seiner Umgebung für nen Kurzschluß gesorgt...
    Dabei hat´s die beiden 5nF C001 und C005 auch erwisch...
    Ersatz hab ich liegen/ist auf dem Weg...
    Frage: Wenn ich das Steuergerät (B6HA 90PS NA mit Wegfahrsperre) tausche, wie verhält es sich mit der Wegfahrsperre? Ist das nen dediziertes Steuergerät oder in der ECU codiert?
    Peter
    D-47533.
    Hallo Peter, als Komunikationselektroniker sollte man das noch hinbekommen-
    Gruß Lothar
    ( Fernmeldehandwerker i. R. )
    Peter
    Die WFS ist eine Blackbox, wahrscheinllich mit der Aufschrift "TEMIC" unterm Armaturenbrett.
    Die ist mit ihren Transpondern verheiratet.
    Bisher war ich auch davon ausgegangen, dass die WFS mit der ECU untrennbar verheiratet sein soll.
    Aber sicher bin ich mir da nicht, ob die im Prinzip auch mit einer anderen ECU spielen würde.
    D-45131
    Gruß Lothar
    Naja...hab bei der Deutschen Bahn gelernt...die schalten Leuchten mit Schützen ein und aus und löten keine 0402 SMD Caps..
    Aber: Ich melde Vollzug! Der Kleine Läuft wieder anstandslos! Lösung war der Tausch der ausgelaufenen Elektrolytkondensatoren und Reparatur des Schlachtfeldes....
    Dringender Tip: Wehret den Anfängen! Ich kann nur jedem Raten mal in sein Motorsteuergerät zu gucken (und am besten die alten Dinger gleich ausauschen, BEVOR was passiert....)
    Nach 30+ Jahren ist einfach mal Feierabend...Bei mir hat der Kurzschluß durch´s ausgelaufene Elektrolyt die Platine beschädigt und Leiterbahnen weg gebrannt...
    https://www.digikey.de/de/products/d...ME11D/10486515
    https://www.digikey.de/de/products/d...MHB5D/10486436
    https://www.digikey.de/de/products/d...R5X11/11312561
    https://www.digikey.de/de/products/d...MF11D/10486566
    https://www.digikey.de/de/products/d...ME11D/10486571
    Diese 5 Typen sind bei mir im B5HA (~´96) verbaut....Jeweils als 105°C Variante....
    Hier noch nen Bild einer ´91er ECU mit markierten Elektrolytkondensatoren....
    Der in dem oben verlinkten Video erwähnte Filter (MURATA DSS710D223S12-22 EMI Filter ) ist als unterstes markiert....Gibt´s nur noch als Restbestände bei Ebay....
    Geh ich zumindest bei NA MK1.5 von Werks-Wegfahrsperre von aus....denn als ich die orig. ECU wieder montiert habe, kam keine Warnleuchte mehr und er ist auch nicht mehr anch 5 Sekunden abgestoreb...
    Peter
    Geändert von kamphausen (30.12.2024 um 23:54 Uhr)
  1. (NA)Wenn Motor warm, Leerlauf OK aber starkes Vibrieren
    Von coupe54 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.01.2021, 12:34
  2. [NC/NCFL] unruhiger Leerlauf wenn Motor warm ist
    Von Gernot6020 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.06.2017, 15:41
  3. [NA] [NA] 1.6 115ps - hoher Leerlauf wenn warm
    Von dellorto im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.05.2016, 21:44
  4. er ist kurz vorm Todespunkt wenn er warm wird.....
    Von Stiffmeister im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 09:01
