Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 151 bis 170 von 170
Thema: '92er HZ
  1. #151
    Danke Dank erhalten 492 in 333 Posts  Bedankt 309
    Glaube, den hatten wir hier sogar schon. Steht seit vielen Wochen zum Verkauf.
    Servus Oliver
  2. #152
    Danke Dank erhalten 746 in 546 Posts  Bedankt 1.168
    Standort war früher Warschau.
    edit Und auch heute.
    El. Fensterheber? Nachgerüstet.
    120.000 Meilen.
    Die Airbag-Lampe ist an, kann man die Klimaanlage heute noch befüllen?
    1.519 Ex. weltweit? Wohl kaum.
    Er bietet auch eine Anni an, scheinbar komplett sogar mit Box.
    Aber ohne Bilsteindämpfer.
    Geändert von GAFCOT (16.05.2025 um 13:41 Uhr)
  3. #153
    Danke Dank erhalten 197 in 102 Posts  Bedankt 371
    US HZ nur als A-package. Keine elektrischen Fensterheber, keine elektrischen Antenne.
    Die Klima von R12 Miatae kann man recht problemlos auf R134a umrüsten. Die Kompressoren sind gleich. Das Öl im Kompressor muss getauscht werden.
    Die Zahl 1519 ist korrekt für US Miatae in HZ. CAN Miatae in HZ sind 507. Die Farbe wurde auf dem NA Miata in US/CAN nur im Modelljahr 1992 angeboten.
  4. #154
    Danke Dank erhalten 175 in 131 Posts  Bedankt 128
    Hält aber nicht besonders lange dicht. Aus eigener Erfahrung an meinem HZ.
    Ich nutze deshalb mittlerweile Campinggas bei R12 Anlagen. Will man es richtig gut machen, nimmt man ein chemisch reines Blend aus R600a und R290.
  5. #155
    Der ist schon 'nen Tausender billiger geworden.
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...547d128&vc=Car
    Wir haben nicht mal die Hälfte bezahlt, 169 Tkm mit Hardtop, Carcover, Gebäcktrâger und noch einem Satz Bollerräder.
    Was rauchen die Leute?
  6. #156
    Danke Dank erhalten 127 in 87 Posts  Bedankt 10
    Propan, Butan… mir hat mal einer gesagt, wenn das im Innenraum undicht wird, gibt es ne thermische Enthaarung…
    Carsten
  7. #157
    D-046..
    Danke Dank erhalten 114 in 63 Posts  Bedankt 111
    Carsten
    Klingt erstmal plausibel. Aber wie steht's denn um den Flammpunkt bei den original befüllten Mitteln?
    Sieht für R12 und R134a eher ungefährlich aus. Übersicht bspw. hier:
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/K%C3...men_und_andere
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  8. #158
    Carsten
    Oh bitte...
    Warum sollte das passieren? Wo ist da bitte ein Zündfunke. Wenn das undicht wird, dann wohl eher im Bereich Kondensator. Und wenn man Campinggas nutzt, kann man jede Form von Leckage sofort riechen.
    In Altmercedes-Bereichen wird das durchaus "standardmäßig" genutzt, zumindest von Leuten, die sich selbst zutrauen, Hand an die alte R12 Klima zu legen. In meinem W123 funzt das seit Jahren extrem gut, keinerlei Kühlmittelverlust durch die Schläuche und super Kälteleistung.
    Beobachte die Preise für diverse Alt-Mercedes (70er/80er Jahre vor allem) seit Jahren. Was gefordert wird und was am Ende erzielt wird, ist mittlerweile stark voneinander abgewichen. Aktuell kauft kein Mensch, Fahrzeuge stehen Monate / Jahre, zumindest dann, wenn der Verkäufer gierig ist und meint, den Reibach mit seiner Möhre machen zu müssen. Durstige Motoren (alte Daimler Achtzylinder mit min. 15l / 100KM) haben dann perspektivisch noch ein ganz anderes Problem, was sich für die MX-5 zum Glück im Rahmen hält: spätestens übernächstes Jahr, will die kein Mensch mehr nennenswert fahren wenn die Spirttpreise erstmal durch die Decke gehen werden...
  9. #159
    … wenn die Spirttpreise erstmal durch die Decke gehen werden...
    Abwarten und nicht kirre machen lassen. Just my two.
    Servus Oliver
  10. #160
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 220 in 135 Posts  Bedankt 108
    Bei Spaßautos ist der Spritpreis nahezu wurscht. Was da derzeit an möglichen / prognostizierten Steigerungen ab 2027 im Raum schwebt hatten wir in den letzten Jahren schon mehrfach.
  11. #161
    Danke Dank erhalten 98 in 83 Posts  Bedankt 20
    Jo, bei uns fahren hier "oldies", da laufen sicher deutlich mehr als 15 l/ 100 durch.
    Die Leute drehen halt ne Sonntagsrunde, da spielt der Preis keine Rolle und im Vergleich zu dem, was
    manche in die Restaurierung investieren, ist der Spritpreis dann noch mal egal.
  12. #162
    Kann ich nicht bestätigen. Vorletzte Füllung hat über 9 Jahre gehalten. Und jetzt wurde nur neu befüllt, da beim Motortausch aus Versehen vom Azubi der Schlauch am Kompressor gelöst wurde.
    Nutzt Du Campinggas mit R12 Öl oder R134a Öl?
  13. #163
    Esteröl tatsächlich.
    Aber das alte mineralische Öl sowie das neuere PAG-Öl würden auch funktionieren. Campinggas schleppt wohl alles mit.
    Habe mich mal eine Weile in einem Klima-Forum belesen. Daher auch die Nummer mit dem Propan-Butan-Blend.
  14. #164
    Na bitte, ganz einfach:
    Vorher
    Nachher
    370 x 110 mm, ohne Vorführung, nur zwei Stunden Geduld und Beißholz beim Amt und dem Schildermacher.
  15. #165
    Danke Dank erhalten 198 in 136 Posts  Bedankt 774
    Ich hab nem Zulassungsdienst die alten Schilder mitgegeben und ein neues 38er Schild mit Engschrift (wegen H) für hinten, vorn ist es ein normales 42er Schild.
    Dazu ein Foto vom Heck auf dem das alte 38er ohne H montiert war.
    Wider Erwarten das Schild mit Engschrift ohne Mucken und zusätzliche Gebühren bekommen.
  16. #166
    Hab ich noch nicht so gesehen. Kann mir aber gut vorstellen, dass das durch ausgelaufene Bremsflüssigkeit von Bremse oder Kupplung kommt. Ist ja direkt oben drüber. Die Stelle sieht entspannt zu schweissen aus.
    Back to square one:
    Schätze, Tristan lag mit seiner Einschätzung richtig, das sieht doch sehr nach übergelaufenem Bremsflüssigkeitsbehälter aus, oder? Aufgefüllt und dann erst die Kolben zurück gedrückt?
    Der Rest des Unterbodens und auch die Schweller (innen mehr Spinnweben als Rost) schreien nicht nach übereilter Behandlung.
    Radlauf hinten rechts wird mal fällig, aber sonst, für 33 Jahre, nicht schlecht.
  17. #167
    Danke Dank erhalten 383 in 238 Posts  Bedankt 144
    Jau definitiv. Ich kenn das Problem... weil hier das gleiche Auto, mit der gleichen Farbe und dem gleichen Problem steht
    Jetzt ist natürlich etwas Diagnose gefragt. Hat da einer nur herumgesaut und nicht sauber gemacht? Sind die Gummis des Behälters oder doch der ganze HBZ undicht?
    Meist hat man bei undichten Komponenten auch eine Laufspur unten am BKV, wo die Farbe fehlt und sich Rost bildet. Ich würde mir ansehen wo es herkommt und anschließend die Area schleifen, den Rost neutralisieren und lackieren.
  18. #168
    Das ganze ist schon jahrealt, seither dicht.
  19. #169
    Na denne, ran an den Lack. Zum entrosten kann ich dir perlox vom Korrosionschutz Depot empfehlen. Ist Phosphorsäure mit ner Art Gel als Bindemittel. Damit hab ich meinen NC gemacht. Arbeitet richtig gut und macht das Metall blitzeblank, viel besser als der Schrott ausm Baumarkt.
  20. #170
    D-046..
    Kann ich bestätigen. Das Zeug macht einen guten Job!
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
  1. Kat bei 92er Miata und 92er NA gleich (beide 115 PS)?
  2. Farbe original Wagenheber 92er Miata
    Von Chicken im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 22:35
  3. Ist CD-Player Serie bei 92er CAN sunburst yellow?
    Von Vince im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.10.2004, 21:03
  4. Getriebe für 92er NA
    Von the_ENIAC im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2004, 21:39
  5. Gelochte Bremsscheiben 92er 115PS
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 19:17
