Ergebnis 1 bis 36 von 36
    Question Neuer MX5 Besitzer, eine Fragen zum Verständnis
    Moin moin! Ich heiße Malte , komme aus Norddeutschland und habe seit kurzem einen MX5 NA Bj1991.
    Dazu habe ich auch gleich mal ein paar Verständnis fragen da ich zuvor noch nie solche Autos gefahren bin.
    - Ist es normal das der MX5 in dem Baujahr original so extrem tief ist ? Anbei auch ein Foto.
    - Der Vorbesitzer hat einen Ölkühler nachgerüstet , angeblich auch mit Thermostat (von IL Motorsport) jedoch kommt mein Öl maximal auf 80 Grad wenn ich richtig Flott fahre. Der Öldruck pendelt sich dann auf ca 2-2,5 Bar ein, im Stand so 1 Bar. Im kalten Zustand ist er Richtung 3,5-4 Bar. Ist das in Ordnung ?
    -Der Motor ist zwischen Kopf und Block undicht, der Vorbesitzer hat dort anscheinend versucht mit Dichtmasse abzudichten. Er schwitzt da nur minimal, will das aber beheben, habe öfters gelesen das man ne Art Adapterplatte bzw n anderen Kopf benötigt wenn der Kopf runter ist da sich sonst der Gussblock verzieht, wenn der Kopf länger runter ist , ist das wirklich so ?
    - Ich muss die Ölwanne austauschen da diese einen Riss hat, was gibt es da zu beachten ? Irgendwas das ich unbedingt gleich mit tauschen soll? Neue Ölwanne hab ich schon da.
    - Die Längsträger wurden neu eingeschweißt und mit Schutzblechen versehen, die neuen Längsträger haben keine Wasserablauflöcher, was ja im Endeffekt i.O ist da dort kein Wasser eindringen kann bzw durchläuft korrekt?
    - Ist es normal das der MX5 recht laut ist und man das Differential hinter einem beim fahren recht gut hört ? Manchmal vergleichbar wie ein Kompressor beim Auto
    - Es wurden unten Versteifungsstreben vom NB verbaut, da ist eine Längsstrebe unten die eine Art Kugelkopf wie vom Traggelenk hat, jedoch auf der anderen Seite nicht, ist das so korrekt?
    - Ich fahre den Wagen derzeit relativ "langsam" ist der Motor recht drehfreudig und mag es gerne abseits der 4000 u/min ? Auf was genau muss ich achten ?
    - Es sieht so aus als hätte ich direkt unter dem Schaltknauf ganz leicht Ölverlust , ich habe schon gehört das die "Schaltstange" in Öl läuft, liegt es wahrscheinlich nur an der Dichtung oberhalb wo die Schaltstange drinnen sitzt ? Einfach zu wechseln ? Und welches Öl kommt da rein bzw wieviel?
    Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Wagen, er fährt sich erstklassig, hat eine grandiose Kurvenlage und ist auch wirklich Flott, vor allem ab so 3000-4000 umin, der Vorbesitzer hat dort noch die NB Einspritzdüsen eingebaut, sollen wohl besser arbeiten?
    Ein wirkliches sensationelles Auto. Möchte ich nicht mehr missen!
    Falls ich noch mehr Fragen habe werde ich die hier sicherlich noch stellen!
    Vielen dank im voraus!
    Danke Dank erhalten 387 in 242 Posts  Bedankt 146
    Moin Malte,
    Federn sehen nach Tieferlegung aus, zumindest hängt der Arsch auf den Fotos ziemlich. Such mal nach Nummern auf einer der Wicklungen.
    Oben sagst du, der Wagen erreicht 80 Grad Öl. Unten, dass du ihn langsam und bis 4k rpm fährst. Passt doch zusammen. Öltermostate machen meist ab 74-76 Grad auf.
    Der Ölverbrauch bei ZKD Wechsel ist kein Mythos. Ich würde ZKD nur in Verbindung mit neuen Kolbenringen machen, und da deine Ölwanne anscheinend eh ab muss... mach es vernünftig. Die beiden 1.6 NA hier im Haus siffen auch Öl aus der ZKD. Ist mir aber egal und den Aufwand nicht wert.
    Dein früher NA hat das kleine Diff, die sind nach all den Jahren und KM fast alle schrott und jaulen. Wenn es dich stört, würd ich auf ein größeres NB Diff inkl. Wellen umbauen.
    Viel Spaß mit der Mühle.
    Geändert von TristanL (04.08.2025 um 09:15 Uhr)
    Danke Dank erhalten 197 in 102 Posts  Bedankt 381
    Du müsstest ein 4.3er NB Diff finden oder mit Einbußen bei der Spritzigkeit mit dem 4.1er NB Diff leben müssen.
    Danke Dank erhalten 591 in 354 Posts  Bedankt 657
    Ich habe das gleiche Problem mit meinem Ölkühler. Das Thermostat öffnet viel zu früh und dadurch wird der Motor bei kalten Temperaturen nicht mehr richtig warm.
    Abhilfe: anderes Thermostat verbauen, das erst bei ca100 Grad öffnet, oder Ölkühler raus (in Plön brauchst Du den nicht), oder Ölkühler abdecken, wenn Du nicht im Sommer mit Höchstlast fährst.
    Danke Dank erhalten 774 in 561 Posts  Bedankt 1.198
    Gibt es 4.3er Diffs für den NB?
    USA.
    Moin Malte,
    Hmm Tieferlegung kann gar nicht sein, das ist original, hat der Vorbesitzer mir auch versichert das der Wagen nie tiefergelegt war und die älteren NA's tiefer ausgeliefert wurden, je neuer das Baujahr desto höher waren die NA's?
    Also das Diff Geräusch stört mich absolut null, finds eher gut das zu hören, dann merkt man wenigstens mal das man wirklich Auto fährt Das Öl im Diff ist neu und es ist ein Austauschdiff, sollte also keinesfalls defekt sein o.ä.
    Dann lass ich den Mazda vorerst noch etwas zwischen Kopf und Block schwitzen, ist auch nur minimal, werd ich dann irgendwann mal VIELLEICHT in Angriff nehmen
    Ist mein Öldruck mit dem Ölkühler denn in Ordnung so ? Den ausbauen würde ich eher ungern machen, und welches Thermostat soll ich denn sonst nehmen ? Es dauert eh schon irre lange bis der mal überhaupt auf 75-80grad ist...
    von Vorne den Kühler mit Pappe abdecken wäre ok ? Komplett bedecken ? Ich fahr den Wagen sowieso nie im Limit und eher entspannt, nur scheint mir 70-80C Öltemperatur nicht gerade viel ?
    Der Kühler ist ja von IL Motorsport, da gibt es aber nur eine Version mit Thermostat..
    Danke Dank erhalten 895 in 650 Posts  Bedankt 1.088
    Hmm, auf Deinem Foto sieht man die 6-Punkt-Strebe, aber sowas wie einen Kugelkopf kann ich da nicht finden.
    Hier würde es das Dingen als Gebraucht-Teil geben, weicht das wirklich ab von Deinem?
    - https://nipponteile.de/Mazda-MX-5-NB...-Strebe-hinten
    Ich mach davon nachher mal ein Foto, vllt könnt ihr das ja besser deuten ob das so gehört oder nicht. Also Fahrtechnisch merk ich jetzt kein Unterschied, er liegt wie ein Brett auf der Straße und geht in die Kurven wie n Formel 1 Wagen
    Danke Dank erhalten 305 in 220 Posts  Bedankt 545
    Eine Mögliche Alternative wäre der Wasser-Öl-Wärmetauscher. Dann ist das Öl schneller warm und wird dann mit dem Kühlwasser gekühlt.
    Avatar von pillendreher
    Danke Dank erhalten 81 in 61 Posts  Bedankt 70
    [QUOTE=Kartunga;9920861]
    … hat eine grandiose Kurvenlage und ist auch wirklich Flott,!
    das mit der Kurvenlage und flott solltest Du aber mit sehr viel Vorsicht genießen!
    Vor allen Dingen auf nassen Straßen, aber nicht nur dort, kannst Dir passieren, dass Dich Dein Hinterteil überholt und der Asphalt unter den Rädern abhanden kommt.
    Ich will nicht behaupten, dass das heimtückisch ist, aber einige Besitzer haben da schon teueres Lehrgeld bezahlt.
    Im Gegensatz zu meiner Generation, die alle auf üblen Heckschleudern Fahren gelernt haben, gibts ja heute überwiegend gutmütige Frontantriebler.
    Autobahn Auffahrt- und Abfahrten sind da leider nicht untypische Beispiele.
    Wenn Du Reifen kaufst, nimm die mit dem besten Ergebnis auf nasser Fahrbahn.
    [QUOTE=pillendreher;9920899]
    Da kann ich Dir leider nur aus vollem Herzen zustimmen, der mx-5 kann wirklich "herrlich" hinten weggehen. Ich habe schon mal mit dem NA satt im Acker gesteckt.
    Danke Dank erhalten 13 in 7 Posts  Bedankt 8
    Mein 90er hat einen Öldruck bei Kaltstart bei knapp über 4 Bar. Scheint mir OK bei dir.
    Da du deine Öltemperatur ablesen kannst, gehe ich davon aus, dass du eine Anzeige verbaut hast. Wo wurde denn der Sensor installiert.
    Mein Sensor ist in der Ablassschraube und die Messung dort ist eher träge und ich würde behaupten ca. 10° unter der tatsächlichen Öltemperatur.
    Danke Dank erhalten 81 in 47 Posts  Bedankt 41
    [QUOTE=Tester;9920905]
    So isses! Im Regen piano, und lieber damit rechnen einen kleinen Powerslide zu machen, dann wird man wenigstens nicht überrascht...
    Ein Sicherheiztraining im eigenen MX ist immer zu empfehlen.
    Danke Dank erhalten 503 in 339 Posts  Bedankt 315
    Ich gehe noch weiter. Einem Sicherheitstrainig sollte ein Trackday folgen. Gerne instruiert.
    Servus Oliver
    Das könnte man aber unter dem verwendeten Wort "Sicherheiztraining" schon subsummieren...
    [QUOTE=ricardo;9920912]
    Jo, nass war die Fahrbahn. Es ging bergauf, Lnkskurve, ungute Reifen...........
    Was mich überrascht hat (ich stamme aus der Hecktrieblerzeit), der ging hinten gut weg und das Spielchen ging dann so hin und her,
    bis ich das Gefühl hatte so den hab wieder und dann gings erst richtig los, der mx-5 wurde unkontrollierbar .............Ende im schlammigen Acker,
    außer Plastikgeräffel am Boden war nix kaputt. Die Karre an sich steckte das gut weg, die Heimfahrt mit den schlammgefüllten Felgen
    war unvergesslich.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 229 in 138 Posts  Bedankt 111
    ...der ging hinten gut weg und das Spielchen ging dann so hin und her,
    bis ich das Gefühl hatte so den hab wieder und dann gings erst richtig los, der mx-5 wurde unkontrollierbar....
    Dagegen helfen nur spezielle Drift-Trainings um die Reflexe beizubehalten. Meist ist man ungeübt einfach zu langsam bzw. vor allem zu zaghaft beim Gegenlenken, oder blickt schlicht in die falsche Richtung...
    Nennt sich Gegenpendler. Es genügt nicht, wenn man in der Lage ist, das quergehende Heck halbwegs einzufangen.
    Sobald es wieder auf Linie kommt, sollte man schon rechtzeitig das Lenkrad wieder auf geradeaus haben. Sonst u.U. Abflug auf die andere Seite.
    Ich würde es ebenfalls bekräftigen, Fahrsicherheiztraining darf man ruhig öfter machen.
    Und nicht immer den Schönwetterfahrer raushängen. Ruhig mal bei Regen ausprobieren, wie sich die Reifen da verhalten.
    Übung macht den Meister, wer das Auto zu selten fährt, der brauch sich nicht wundern, wenn die Routine beim Abfangen nicht da ist.
    Just my 2 cents.
    [QUOTE=Tester;9920921]
    Jo.
    So erging es unserem (Privat-)Guide auf dem TidM vor vielen vielen Jahren. Verursacher war aber ein VW Sharan der die Kurve geschnitten hat. Hat sich dann immerhin auch an der "Bergung" des Fahrzeuges beteiligt. War aber sehr interessant das zu sehen, vom Anblick her war ich mir nämlich auch ganz sicher: "der hat in wieder eingefangen!"
    Davon wird´s wohl was gewesen sein. Das Hauptproblem war für mich, dass ich an dieser Stelle
    absolut nicht damit gerechnet habe. Ortsausgang, bergauf, die Kurve nicht besonders und
    ich war noch langsam ...........ca. 50 Km/h.
    Hab es dann mal geschafft Fotos davon zu machen bezüglich der 6 Punkt strebe und diesen Kugelkopf darin, was sagt ihr dazu? Erkennt man das hier ?
    Rechts ist normal , links dieser Kugelkopf?
    Das soll wohl Abstand zum Auspuffrohr schaffen.
    Alles hübsch mit mattschwarz übergejaucht.
    Das mattschwarz ist ja nicht so wild , hätte ich auch gemacht
    Ich weiss aber das wenigstens alle Teile sandgestrahlt wurden.
    Also kann man das so lassen? Wobei optisch könnte es auch ne Art Gummipuffer sein.
    Wieso ist das Abgasrohr denn so nah an der Strebe?
    Weil es wahrscheinlich nen aftermarket Auspuff von fragwürdiger Qualität is
    Also was würdet ihr nun machen?
    Lass es so.
    Für mich sieht das am Endtopf (Eingang) geschweisst aus. Könnte sein, dass da jemand
    selbst was zusammen gestrickt hat und dabei nicht sauber "angepasst" hat.
    Yepp, gibt auch keinen Grund, an dieser Stelle Thermoband zu wickeln, außer als Sichtschutz
    Er sagte mir um die Abgastemperatur zu senken.
    Sieht optisch aber gut aus daher lass ich es dran.
    Werd das erstmal so lassen, das Auto fährt sich halt 1a , sehe deshalb keinen Grund da irgendwas nun zu ändern.
    Er sagte mir aber vorhin schon das ist ein günstiger noname endtopf , daher wohl die schlechte Passgenauigkeit
    Abgastemperatur senken wird das ja wohl kaum, eher die Wärmeabgabe des Auspuffrohres Richtung
    Karosserie reduzieren. Bei meinem Originalauspuff (1,6er NA) ist da in dem Bereich über eine Länge
    von ca. 60 - 70 cm tatsächlich eine Blechabdeckung zur Wärmeabschirmung. Hab jetzt paar mal
    gesehen, dass man statt diesem Blech da so eine Umwickelung gemacht hat.
    Schluckt der TüV so erkennbare "Schweißereien"??
    Der Endtopf gehört so , da wurde nichts nach geschweißt, ja der Wagen hat seit 6 Jahren TÜV ohne Mängel bekommen. Wurde extrem viel dran erneuert.
    Hitzebleche habe ich überall , sowie eins direkt unter dem Kofferraumboden , sieht aus wie ein zusätzliches , was nicht Original da zu sein scheint , hat er wohl nachträglich angefertigt und angebaut.
    Ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor. Ich würde das eher nicht für einen Kugelkopf halten.
    Im Prinzip hätten wir hier eine starre, geschraubte Verbindung. Die Schraube geht durch von oben bis unten, korrekt?
    Hat wohl jemand nicht die richtigen Teile gehabt und möglicherweise irgendwelche Achsgummis verbaut.
    Statt einer Distanzscheibe oder alternativ 5 großen Unterlegscheiben.
    Geht nicht so eindeutig aus den Fotos hervor, aber ich würde das ballige Dingens für ein Stück Gummi halten.
    Grund für das Gehampel dürfte der Auspuff sein.
    Normalerweise passt beim NA der Auspuff problemlos über der Querstrebe vorbei.
    Ob der jetzt bei Dir eine individuelle Passform hat oder ob es daran liegt, dass er umwickelt ist - keine Ahnung.
    Aber es macht den Eindruck, dass genau dafür die Querstrebe hinten links mit einer Art Abstandshalter am Hinterachsträger um ein paar Millimeter nach unten gebracht wurde.
    Sammelsurium aus der Teilekiste. Bei flüchtigem Drübersehen, jaa, bisschen was von einem Kugelkopf hat es, aber dann doch wieder nicht.
    Was tun?
    - Auspuff checken, gibt die Form das her, dass man die Strebe gerade verbaut?
    - Falls man weiterhin durch Unterlegen Platz schaffen muss, passende Metallhülse oder ein Stapel Unterlegscheiben wäre mein Vorschlag.
    Jedenfalls, wenn das wirklich ein Gummiteil ist, dann war eine planlose Maßnahme.
    Vielleicht keine besseren Teile in der Grabbelkiste gefunden.
    Die Naht zwischen Endtopf und Rohr (4.Bild) sieht nicht original aus. Das sind
    eigentlich immer schön durchgezogene Nähte.
    Mit Hitzeschutzblech meinte ich nicht die an der Karosserie. Mein NA-Auspuff
    hat tatsächlich ein am Auspuff aufgesetztes Hitzeschutzlech in dem Bereich,
    wo bei deinem die Wicklung ist.
    Dann hast du wohl n originalen bzw n höherwertigeren ? Hab keine Ahnung welche Marke das ist?
    Weiss nur nicht ob ich deshalb jetzt den Topf tauschen würde , Mich stört zwar dieser Gummipuffer dazwischen aber naja , geht ja auch so denke ich?
    Auf dem Foto hier wäre einer von Walker , wäre der besser und ich könnte den Gummipuffer entfernen ? Weiss ja nicht ob es dann pass... ist aber auch nicht mal teuer.
  1. Verständnis Frage vergleich 14 Zoll druck
    Von ferox1183 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.11.2012, 15:54
  2. Frage zum Verständnis Gewindefahrwerk!
    Von BonZai im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 07:24
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 19:27
  4. Neuer NA - Besitzer
    Von MX WF im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.06.2002, 15:16
  5. Jahrestreffen - Mißverständnis!
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 02.05.2001, 12:29
