Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    Schrauben am MX5 NA Getriebe gebrochen
    ich habe mich schon länger her hier angemeldet,
    weil ich Informationen zum MX5 NA Getriebe benötigt hatte.
    Ich fahre eines davon vom Verwerter gekauft zur vollen Zufriedenheit in meinem englischen Oldtimer.
    Mit entsprechender Werkstatt bekommt Mann das passend.
    Jetzt hat man mir gesagt, die 8 (?) langen Schrauben, die das Getriebe zusammenhalten würden „gerne“ brechen.
    Beginnend mit den oberen, dann nach und nach nach unten.
    Das kann ich gar nicht nachvollziehen, denn zwei fette Passbolzen nehmen die Kräfte aus der Torsion auf.
    Und gerade die oberen Schrauben sind kaum auf Zug belastet, weil das Gehäuse dort Druckkräften ausgesetzt ist - nicht Zugkräften.
    Trotzdem möchte ich die Sache ernst nehmen und euch fragen, ob derartige Brüche der Schrauben unter MX5 Fahrern bekannt sind.
    Beste Grüße aus Stuttgart
    Marco
    Danke Dank erhalten 778 in 564 Posts  Bedankt 1.203
    Moin Marco,
    an die Schrauben ist zwar im eingebauten Zustand schwierig ranzukommen, aber von Brechen hab ich noch nichts gehört.
    Evtl. ein Übersetzungsfehler?
    Danke Dank erhalten 388 in 243 Posts  Bedankt 146
    Bei meinem NA ist unten links eine abgebrochen. Ich weiß aber nicht, wann das passiert ist. Habe sonst auch noch nie davon gehört.
    Moin Marco,
    Hier der englische Text
    The MX5 boxes are not immune from leaking as the case bolts can shear in a daisy chain pattern
    once one goes the rest will follow which is usually the top ones first which IIRC are captive requiring
    the case to be split to fix. Replacement with 10.9 or 12.9 cap bolts will resolve/prevent it.
    Ich denke schon, dass ich soweit englisch-sicher bin....
    Pass- Stifte werden beim Getriebe nicht zur Aufnahme von Scherkräften oder Torsion eingebaut .Die Kraftübertragung geschieht ausschließlich über die reibschlüssige Verbindung der Auflagefläche. Entsprechende Vorspannung über die Schrauben vorausgesetzt.
    Die Stifte dienen zur exakten Zentrierung von Getriebe zu Motor. Ein Versatz wäre für die schnell drehenden Wellen (Kurbelwelle als auch Getriebe Hauptwelle) extrem ungünstig...
    Das Getriebeschrauben im Laufe des normalen Betrieb brechen halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nach einem Ausbau von Motor oder Getriebe kann unter Umständen ein Fehler bei der Montage zu einem Defekt führen.
    Team Titanium
    Danke Dank erhalten 99 in 84 Posts  Bedankt 21
    Vielleicht kommt das bei derartigen Umbauten gehäuft vor?
    Ich muss grad an einen früheren Kollegen, Engländer, denken.
    Der hat an TR6, Spitfire etc. geschraubt und die Dinger geliebt.
    Aber was der da so von Problemen berichtet hat:
    Da kann man nur sagen, der mx- 5 ist Vergleich dazu ein absoluter Bär.
    Hier sind ja Wagen mit 300.000 und mehr unterwegs,
    von dem Schraubenproblem (wenn´s wirklich häufig wäre) hätte man
    doch sicher öfter gehört.
    Noch ein kleiner Nachtrag zum ersten Beitrag: Die Schrauben werden mit Drehmoment angezogen. Somit wird die Schraube auf Zug belastet. Wo soll da der Druck herkommen?
    Nonsens
    Beim angegebenen Drehmoment ca 70Nm befindet sich die Schraube im elastischen Bereich des Materials (keine plastische Verformung wie bei vielen Kopfschrauben).
    Team Titanium
    Nonsens
    Der Motor und das Getriebe (mit seinen 3 Teilen) sind zu einer Einheit zusammengeschraubt.
    Zumindest bei meinem TR4A liegt diese Einheit wie ein balken ganz vorne und hang hinten auf Gummilagern.
    Die verschraubte Einheit biegt sich unter ihrem Eigengewicht durch.
    Unten sind die Schrauben zusätzlich zum Anzugmoment auf Zug belastet, oben sind die Gehäuseteile (nicht die Schrauben) auf Druck belastet.
    Somit werden immer erst die unteren Schraben abreißen, die oberen könnte man ggf. sogar ganz weglassen.
    Daher finde ich die englische Theorie höchst fragwürdig.
    Grüße, Marco
    Die Motor-/ Getriebeeinheit ist ja nun kein starr hängender Balken, sondern
    "schwingend" unterwegs. Da kriegen auch die obren Schrauben was ab.
    In dem Text steht aber scheren, also abscheren der Schrauben. Das wäre ja
    nun eine Belastung aufgrund von Drehmomenten auf das Getriebe. Da würde
    würde mich mal interessieren, wo es da genau schert.
    Danke Dank erhalten 204 in 140 Posts  Bedankt 818
    Mal so als Ansatz:
    In den in der Szene üblichen TR-Umbauten ist ja logischerweise kein PFF verbaut, vielleicht kommen deshalb mehr Scherkräfte auf die Verbindung Motor / Getriebe?
    Warum scheren dann die M8 (?) Schrauben ab und nicht die 2 Passstifte,
    die ich mit ca. 10 mm Durchmesser in Erinnerung haben?
    Ich denke die Schrauben sind nicht abgeschert, auch wenn er das schreibt, sondern abgerissen,
    weil der Hinweisgeber viel an seinem Auto schraubt und sie ggf. zu fest angezogen hat.
    Ich denke, das ist jetzt aber kein Grund sich generell Sorgen zu machen.
    Danke nochmals für alle Hinweise.
    Marco
    Ja, die Hülsen sollten dann auch abscheren, deswegen kommt es mir ja komisch vor.
    Diese "Engländer" sind ja "Langhuber"? Wie sind denn da die Drehmomente der
    Motoren im Vergleich zum mx-5?
    Rein interessehalber: Ich würde zu gern mal ein Foto von so
    einem saptierten mx-5 Getriebe im englischen Wagen sehen.
    Eher mehr Drehmoment, nicht so hoch drehend.
    https://dailyturismo.com/miata-insid...healey-sprite/
    Ja, gut - das ist ja eine andere Welt.
    Sorry,
    ich habe meine Antwort versehentlich gelöscht,
    als ich ein Foto anfügen wollte.
    Der Hinweis auf die „abgescherten“ schrauben kam von einem TR-Besitzer, der das an seinem MX5 NA hatte, nicht an seinem TR mit MX5 Getriebe.
    Er scheint wohl damit Rennen gefahren zu sein und nennt im Profil einen 1,6 l Turbo sein Eigentum
    So sieht das aus, ich musste einiges wegsägen
    Der Schalthebel sieht final etwas anders aus
    Dolle Sache, dass das so "hinhaut". Ich dachte so was kriegt man nur mit einem
    Adapterstück hin.
    Baust Du die Karosserie dann quasi neu darüber?
    Das haut natürlich nur mit einem 10 mm starken Adapterring hin,
    der gegen den Motor geschraubt ist und in den das Getriebe geschraubt wird und auf beide zentriert ist
    Dann muss u.a. auch die Kupplungshebelei des MX5 (die sehr gut wäre) einem hydraulischen Ausrücker weichen.
    Der Ein- und Ausbau erfolgt bei allen TRs in der Regel durch den Fahrgastraum,
    an der Karosserie wird nichts geändert
    Kann man beim Fahren quasi das Getriebe streicheln?
    Da kommt natürlich noch ein angeschraubter Tunnel und Teppich drüber. Ist ja ein Auto und kein Traktor
    Dacht mir´s schon, aber diese Englänger kenn ich halt gar nicht. Scheinen schrauberisch aber eine interessante Sache zu sein.
    Wie sind da so die Teilepreise, -versorgung? Ist man da schon im "Premiumbereich"?
    Für TRs gibt es alles günstig, neu oder gebraucht.
    Neu nicht immer die beste Qualität, dann ist aufarbeiten besser.
  1. [NA] (NA) Dichtung Wischwasserdüse gebrochen
    Von marek1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.05.2015, 18:03
  2. Zylinderkopf Schrauben MX3 auf MX5
    Von Steef122 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 20:16
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Zubehör-Frontlippe gebrochen
    Von Coyotin1981 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 10:47
  4. Wasserfangleiste gebrochen NA und NB MX-5
    Von steinhmi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 10:14
  5. mx5 schrauben am samstag
    Von dimitri im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2003, 11:23
