Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Danke Dank erhalten 197 in 102 Posts  Bedankt 389
    Alter einer Panasonic Batterie
    kann jemand bestätigen, dass die aufgedruckte Zahl auf dem gelben Etikett einer Panasonic AGM Batterie das Herstellungsdatum ist?
    Ich habe hier 081204A und 040214A.
    Danke vorab!
    Danke Dank erhalten 320 in 179 Posts  Bedankt 150
    Könntest Recht haben, bei mir hängt gerade die 190619A und die 060115A am Ladegerät.
    Mal sehen ob jemand mit einer Zahl zwischen xxxx26A bis xxxx88A kommt
    Team Titanium
    Danke Dank erhalten 802 in 580 Posts  Bedankt 1.219
    Nope, die Jahre sind vorne:
    CH-7402
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 76
    War gerade unten und habe bei meiner originalen NB Batterie geschaut: 090698A, der NB wurde 09/98 zugelassen
    Vor 2 Jahren habe ich bei IL Motorsport eine neue bestellt: 240723A
    Scheint also tatsächlich DDMMYYShift zu sein - zumindest bei mir 😀
    Abhängig vom Zielmarkt?
    Avatar von mx31
    D-73730
    Danke Dank erhalten 234 in 140 Posts  Bedankt 114
    Oder ab 2000 umgestellt?
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 20 in 14 Posts  Bedankt 25
    240111A
    Wurde am 29.07.2011 eingebaut. IL 159 EUR. Immer noch im Fahrzeug.
    CH-7402
    Nope, bei 1998 auch schon so...
  1. Panasonic Batterie überwintern
    Von Topdown im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.01.2016, 21:02
  2. orginal Panasonic Batterie wirklich ne Gelbatterie?
    Von CaptenPlanet im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 13:28
  3. Neue original Panasonic Batterie für 12,- EUR
    Von sampa im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.12.2004, 18:58
  4. "Witziges" Startverhalten bei alter Batterie...
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 11:55
  5. Alter der Batterie
    Von MX WF im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.07.2002, 08:32
